Stary 06-04-2009, 22:33   #780
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To możliwe. Ponieważ, najpierw padła stopka od GPS, kupiłem antene na allegro. Jednak wcześniej próbowałem odkręcić bat na dachu i za chiny sie nie dało. Kilka mechaników próbowało, powyginali antene na wszystkie strony i może któryś coś naderwał. Ciekawe co teraz zrobie, bo bata i tak nie odkręce. Jedynie wyjście kupić nową a tę urwać. Ktoś gdzieś pisał że od środka sie da, jakaś śrubka jest w podsufitówce?
ja niedawno wymienialem antene gps(stopke) wiec znam temat
Dostajesz sie od srodka - trzeba wyjąc z podsufitki lampke lub caly schowek i tam odkreca sie srube mocujaca stopke.
Sam bat jest cholernie trudno odkrecic bo jest totalnie zapieczony bez zdjecia stopki nie da rady. Mnie sie udalo go odkrecic ale jednoczesie przerwalem troche gumy przy gwincie.
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
