Stary 07-04-2009, 21:50   #783
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki !! O to mi chodziło..
Kolego, powiedz jescze czy są gdzieś przy tym schowku jakieś niespodziewajki typu zaczepy które można łatwo urwać czy coś? Podważyć zapewne trzeba śrubokrętem ten schowek prawda?
lepszy wariant to wymontowanie samej lamki poprostu podwazasz plaskim srubokretem zaczepy i juz. Dostep do sruby jest wystarczajacy
Jezeli chcesz zdjac caly ten plastik to uwazaj. Sa cztery zaczepy (dwa z tylu i dwa z przodu) które sa dosyc mocno osadzone w podsufitce. Tak wiec otwierasz schowek na okulary i macasz te dwa z tylu i podwazasz. Pozniej przod juz wychodzi. Ja jednak odradzam ten wariant jako ze latwo zmarszczyc ten szuczyny material na podsufitce przy ponownym wkladaniu.
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
