Temat: [Mondeo 1993-1996] Pomocy przy taniej naprawie.
Stary 09-04-2009, 12:09   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: Pomocy przy taniej naprawie.
Jak tłoczek wyskoczył czysam z siebie czy mocowanie jakos sie urwało. Jak tłoczek sie rozwalił to tylko to trzeba zamienic. Tarcz nie wsadzisz bo nie ma na nie mocowan (raczej).
Przy naciskaniu hamulca obroty powinny isc w gore bo własnie pompa obciaza silnik i ten daje sobie wiecej wachy aby nie zgasnać, moze jakis tam czujnik padł i teraz nie "widzi" ze wciskasz. Sproboj dac gazu tak na 1200 1500 obrotów i wtedy naciskaj jak zgasnie to juz bedzie jakis nietypowy problem.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
