Temat: [Mondeo 2000-2007] Klekot po regeneracji wtrysku.
Stary 09-04-2009, 17:24   #22
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Domyślnie Odp: Klekot po regeneracji wtrysku.
Napisał ravis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Boblo, że Ty to napisałeś, mnie nie bardzo wypadało. Miałem już do czynienia z podróbkami rozpylaczy ale nie do wtrysków CR. DarekJ sprężynka to raczej zapalać się nie będzie bo przelewy masz w porządku. Stukanie w silniku i puszczanie dymka z rury wydechowej... można przywyknąć. Ale wyobraź sobie kropelkę paliwa spadającą z nieszczelnego rozpylacza na gorący tłok. Zawsze jest możliwe uzyskanie parametrów fabrycznych po naprawie wtryskiwacza. Jeśli zużyte elementy wymienia się na identyczne jak w nowym i robi się to z zachowaniem technologii, nie ma problemu. Pozdrawiam
Rozumiem,ale tak dla ścisłości to dymka nie puszcza.. przynajmniej nie zauważyłem nic niepokojącego.. Ten odgłos zaczął się od momentu ponownego zaprogramowania 4 i 1 wtrysku, akurat tak bo programowane było w ciemno.. Więc jakby to było coś nie tak z rozpylaczem to wcześniej byłoby coś słychać niepokojącego. Muszę chyba najpierw zakodować to wszystko jeszcze raz i spróbować uaktualnić soft w ECU.
Ravis: czy u was jest możliwość tylko sprawdzenia wtryskiwaczy, jak tak to ile to kosztuje?
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
