Odp: Przeciek wody pod nogami pasazera
bo w schowku pasażera jest skrzynka z bezpiecznikami.
Jak masz tam skrzynkę to jest to prawdopodobnie anglik.Mk1 i mk2 mają skrzynkę po lewej stronie pod kierownicą.W angliku mogła być przekładka szyby i stąd przeciek na podszybiu.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
