Stary 11-04-2009, 13:14   #45
artumer
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Mondeo Mk3 kombi
Postów: 24
Domyślnie Odp: [MK3] 2005r, TDCi 130KM, za niskie obroty po odpaleniu
Witam u mnie główny problem z rozruchem ciepłego silnika. Zimny, czy zaraz po zgaszeniu odpala bez problemu. Ale odczekać 5-10 min i pozamiatane. Trzeba kręcić i kręcić. Opala za 3-4 próbą opalenia. A obroty 600 wskakują czasami tylko na chwilę po odpaleniu i po 2-4 sek sam wchodzi na 800t Otarłem się o ASO, odpowiedzieli, że to wygląda na wtryski, ALE POTRZEBOWALI 2-3 DNI na "pełną" diagnostykę. W innym zakładzie podpięli pod kompa i orzekli, że wtryski są OK. Natomiast wyskakuje błąd EGR. Poradzono, by wpierw spróbować go oczyścić. Dam znać, czy coś pomoże.
artumer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
