Temat: [Mondeo 2000-2007] Wymiana alternatora co i jak ?
Stary 12-04-2009, 18:46   #6
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Domyślnie Odp: Wymiana alternatora
Tak jak piszą koledzy, nie jest to takie proste. Trzeba zdjąć koło i rozłaczyć prawy drążek kierowniczy od zwrotnicy - inaczej alternator nie wyjdzie. Wydaje się że teoretycznie jest to do zrobienia w warunkach domowych ale jak nie masz ściągacza do przegubów to nie wyjmiesz przegubu drążka ze zwrotnicy - na bank jest zapieczony. Ostatnio wymieniałem u siebie sprężynę to później żałowałem że się za to wiąłem. Z drugą pojechałem do mechanika. Żeby zacząć cokolwiek robić przy zawieszeniu trzeba mieć warunki garażowe i dobre narzędzia.
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
