Stary 13-04-2009, 13:01   #18
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Chip tuning do TD ?
Kolega wyzej ma racje. Doczytalem i obejrzalem o co w tym chodzi. To jest zwykly potencjometr z wlacznikiem no i sa wstawione oporniczki dla dokladniejszego ustawienia. jezeli chcesz go wpiac w czujnik temperatury zasysanego powietrza to bez problemu moge ci narysowac schemat co masz kupic i jak to polaczyc i bedzie cie kosztowalo okolo 2 zl. W ten sposob oszuka sie ze np jest mniejsza temp. powietrza niz faktyczne. W tej ofercie jest wszystko dokladnie opisane. jezeli masz te 4 czy 5 kabelkow to musisz zobaczycna ktorym jest te 5V i jego trzeba przeciac i tam zmniejszyc napiecie na np 4.7V tez np za pomoca potencjometra a uklad jest identyczny. Jezeli ktos chce zebym narysowal co i jak to niech mi poda parametry czyjnika temperatury zasysanego powietrza najlepiej dla 3 roznych temperatur i ja juz moge wyrysowac uklad bardziej dokladny. Jeszcze niech ktos mi zmierzy przy przeplywce przewod na ktorym jest 5V gdy przekreci sie stacyjte w pozycje kiedy zaswieca sie kontrolni. Chdzi mi o ze trzeba go znalesc przy wlaczonych kontrolkach. Odpalic i jakie jest napiecie na wolnych obrotach, jakie przy 2 tys i jakie np przy 4 tys bo na oko tez mozna zrobic ukaldzik ale lepiej ztobic to profesjonalnie. Podajcie mi to wszystko a sprubujemy srobic cos z tym. Oczywiscie dla tego forum zrobie to za darmo ale kto wie moze niedlugo sam bede sprzedawal takie cos na allegro tylko ze za 50 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 13-04-2009 o 13:24
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
