Temat: [Mondeo 2000-2007] Smrodek z wentylacji ;-(
Stary 14-04-2009, 23:29   #2
GTomek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 31
Domyślnie Odp: Proszę o pomoc ze smrodem z wentylacji ;-(
kłopot do zlikwidowania ale niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość znam temat bo sam go przechodziłem
pierwsze wejdz pod auto i sprawdź profilaktycznie odpływ od klimy (jest on na grodzi od strony pasażera) jak zlokalizujesz to w ręke bierzesz nie za gruby drut kawalątek szmatki i w środek żeby oczyścić
odgrzybianie musisz zrobic za pomocą pianek do klimy ten co ty opisujesz to tzw. granat ale on g......... daje
wyciągasz kabinowy psikasz piankę na wentylator który zobaczysz po jego wyjęciu
średnio pół puszki zakładasz kabinę kładziesz karton pod odpływ odpalasz auto klima na max szyby pozamykane tak jak i całe auto i czekasz 30-40min po tym czasie auto wietrzymy ok 20 min. wcześniej sprawdzamy czy jakaś chociaż kropla poleciała na karton przynajmniej jedna za dużo ich tam może nie być bo odpływ masz przy samym wydechu
Jakbyś potrzebował pomocy porady służe pomocą wrazie co wal na pw
GTomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
