Stary 15-04-2009, 19:13   #102
Vulpecula
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: MKIII
Silnik: TDCI 130pcs
Rocznik: XI 2003
Postów: 14
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał DarekJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie znalazl te kulki parafiny ?? w baku czy z przewodów ?? może to się wytrąciło z powodu nadmiernej ilości tego środka do czyszczenia wtrysków. A jak teraz auto chodzi ? nadal się zapala sprężynka, jak wyszła próba przelewowa ?? Ten kolektor to mnie zaskoczył, też planuje od kilku miesiecy wyczyścić go ;-) ciekawe co ja tam znajdę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kulki parafinowe znalazł w przewodach, podobno ten stp to szhit, dobry środek, aby uszczelnić wszystko przy sprzedaży auta, mój mechanik nie poleca lania takich specyfików, to mogło wpłynąc na usterkę. proba przelewowa zakończona sukcesem, ale to nie znaczy ze sprężynka nie bedzie zie dalej załączać. wymieniam przy okazji elementy zawieszenia, wiec nic wiecej nie moge powiedziec, bo nie jedziłem po naprawie.
Vulpecula
Vulpecula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
