Stary 20-04-2009, 09:00   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Klucz do koła zapasowego
A ja się nie zgodzę z kolegami, uważam, że jak coś jest, to ma działać. Inna sprawa, że moje Transity były i są zawsze osobowe i koło zapasowe wewnątrz jest tak potrzebne jak pryszcz na d--pie. Po to jest ta winda, aby koło nie zajmowało miejsca w środku auta.
Maciek, podjedź na najbliższy szrot Transitów lub na Allegro znajdź taki (lub kogoś, kto wuprzedaje Transita z rozbiórki) - tam kupisz za grosze. Pamiętaj, że ta przedłużka do podnośnika inna była przed i po 1992r.
Adasko, co ty chcesz od tego podnośnika :632: ? Przecież jest super, przydaje się do wielu innych samochodów w wielu sytuacjach (np przytrzymanie zespołu napędowego przy wymianie poduszek), jest mocny, łatwy w obsłudze i lekki. Ma same zalety.
Adasko, tak przy okazji, co z Tranzolkiem 115KM?
Zgredzik
