Odp: Wymiana klocków hamulcowych
płyn hamulcowy taki sam!!!! jak zakrętce czyli pewnie DOT4 ja przynajmniej mam taki 1.8 benz. innego nie wolno stosowac.
a co do wymiany to najpierw spuszczasz wężykiem ile sie da ze zbiorniczka potem wlewasz na maxa i idziesz pospuszczac z zacisków zacznij od tyl prawy potem tyl lewy potem przod prawy i przod lewy. trzeba uwazac zeby w zbiorniczku caly czas był płyn bo sie zapowietrzy uklad.
przy kazdym kole luzujesz odpowietrzenie ok 7-10 razy i powinno byc ok.
ja przynajmniej tak robie
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
