Temat: [C-MAX 2003-2007] Dwa przecieki -prośba o pomoc.
Stary 21-04-2009, 14:21   #2
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: Dwa przecieki -prośba o pomoc.
Czesc. Rura nr 2 z ktora masz problem doprowadza sprezone gorace powietrze do intercoolera, tam jest schladzane, Rura nr.1 doprowadza schlodzone powietrze z intercoolera bezposrednio do kolektora ssacego. Jezeli wydostaje sie z niej maz to swiadczy to o rozszczelnieniu obwodu. Syff z rury to skutek uboczny ponownego wrzucania spalin przez EGR ( osadza sie na sciankach ) do obwodu. Pod wplywem wysokiego cisnienia wywala to na zewnatrz. Wiem ze te rury pekaly pod wplywem wibracji (zmeczenie materjalu). Mozesz probowac to uszczelnic ale osobiscie radze wymiane bedziesz mial spokoj na dlugi czas.
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
