Temat: [Mondeo 2007-2014] ograniczenie mocy silnika 2,5T ???
Stary 22-04-2009, 13:59   #34
basil_MKP
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: MONDEO MKIII
Silnik: V6
Rocznik: 01
Postów: 7
Domyślnie Odp: ograniczenie mocy silnika ???
Napisał antyrama Zobacz post
Czy nie jest aby za szybko na takie zabawy, szczególnie dla tego silnika?
Prawdę mówiąc sam robisz mu kuku.
True, true...
Chłopaki - z tym układaniem to chyba nie te czasy już .
Przed opuszczaniem fabryki silniki są już poddawane dużym obciążeniom i jeszcze na tym etapie jest kontrola jakości, silnik nowego autka w salonie już dostał w palnik w fabryce - inaczej by go tam nie było .
Maciwin - współczuję i trzymam kciuki za pozytywne wyjaśnienie sprawy. Ten problem z mocą można nazwać "wadą ukrytą " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe co będzie jak wysuniesz działo pt. wymiana na nowy w ramach rękojmi .
Kolejny model mondka a historia stara - wcześniej w silnikach V6 też brakowało do katalogowej mocy z kolei diesle miały często gratisy od fabryki
basil_MKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
