Stary 27-04-2009, 18:14   #3
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Rocznik: 1999
Postów: 696
Domyślnie Odp: Wlot powietrza bezpośrednio z zewnątrz.
-Gaz mam IV gen więc z tym nie ma obawy.
-Obawiam się wody ale są na to sposoby.
-Nie uzyskam nadciśnienia? - Zrób małe doświadczenie: zaopatrz się w rurę w kształcie litery L o średnicy przynajmniej 70mm, wystaw ją przez okno w samochodzie tak by podczas jazdy powietrze wpadało bezpośrednio w otwór, rozpędź się do prędkości 100km/h. Obawiam się że pęd powietrza na wylocie z rury będzie przybliżony do tego pędu powietrza, który jest wzdłuż auta.
Jak wiadomo z fizyki zachowania się gazów i ich ruchu, to gazy wędrują z większego ciśnienia w stronę mniejszego. Przykładem może być np. pompka rowerowa i dętka, gdzie zamiast tłoczka w pompce był by pęd powietrza.
Zastanawiam się tylko czy ECU i przepływomierz nie zgłupieją.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
