Temat: [Mondeo 1996-2000] Wibracje w przedziale 120 -150 km/h
Stary 28-04-2009, 19:37   #26
arris_25PL
Avatar arris_25PL
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-06-2008
Silnik: 1.8 Zetec (115KM)
Rocznik: 1998
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wibracje w przedziale 120 -150 km/h
Mam ten sam problem.
W zimę jak jeździłem na 14" wibracje były przy predkości 120 km/h i delikatne, teraz jak zmieniłem na 15" jest po prostu fatalnie. Wibracje pojawiają się przy 110 km/h i przy delikatnym hamowaniu, jak się mocniej naciśnie wibracje znikają. Dodam że mam wymienione całe zawieszenie z przodu, i teraz wymieniłem tarcze z klockami, bo myślałem że są pokrzywione - myliłem się.
Koła były już dwa razy wywarzane i nadal są wibracje. Mechanik nie potrafił stwierdzić co jest nie tak, zaproponował tylko wyważanie kół na samochodzie. NIe wiem czy to pomoże.
:!!!!!!:!!!!!! RATUJCIE :!!!!!!:!!!!!!
POZDRAWIAM
Ford Mondeo MKII - 1998 r. / ALAN 199A + ML145
Pojemność: 1,8 16V ZETEC 115KM
Przebieg: 150 tys.
arris_25PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
