Odp: Wlot powietrza bezpośrednio z zewnątrz.
Jaką średnicę ma przepustnica od 1.8 a jaką 2.0?
Teraz sobie coś pomyślałem... Sam czujnik MAF podaje NIE ile powietrza przepływa przez przepływomierz, ALE jak silny jest strumień powietrza przepływający przez niego. Dopiero ECU przelicza sobie strumień X (razy) zapisana średnica przepływomierza i wie ile powietrza zasysa silnik. Tak więc wymiana przepływomierza nic nie da. Musi być średnica przepływki taka jak fabryka nakazała bo inaczej będą błędy.
Skoro takie wtłaczanie może nic nie dać to czemu w niektórych silnikach montowana jest turbina (oczywiście mówię o benzynowych)? Przede wszystkim by doprowadzić większą ilość powietrza do cylindrów. Ja nie chcę wstawiać turbiny bo mnie nie jest potrzebne "gubienie gum" na skrzyżowaniu bo i tak nie jest źle, ale większy zapas mocy przy wyższych prędkościach.
Ps. Sonda świeżo założona-wieszała się.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Ostatnio edytowane przez Kimura ; 28-04-2009 o 23:09
