Stary 29-04-2009, 20:04   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Ciężko pracująca skrzynia biegów
Co do spuszczenia oleju-spust jest z dołu skrzyni patrząc od strony pasażera.Olej wlewasz wlewem umieszczonym z przodu skrzyni(wchodzi ok.2.5l)
Co do klekotania na zimnym silniku-objaw przyspieszonego kąta wtrysku dodatkowo przyspieszony działaniem korektora kąta wtrysku.Jeżeli odpala ci prawidłowo,nie ma problemu z mocą,czy dymieniem na biało po odpaleniu-nie przejmuj się.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
