Stary 30-04-2009, 16:36   #4
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury wewnętrznej ???
Ten czujnik masz pod kierownica musisz zdjac ta duza oslone wkrety sa tez pod tym malym schowkiem i na tym plastiku po lewej stronie jest przymocowany. A po przekreceniu kluczyka nie slyszysz bzyczenia bo ten czujnik ma taki maly wiatraczek ?? POZDRAWIAM
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
