Odp: wentylator klimatyzacji i chłodnicy w MK3 FL
Kolego masz padnięty moduł sterujący wentylatorem chłodnicy ( dość częsta usterka że nie działa przy włączonej A/C)dochodzi do niego 12V( +przewód czerwony i - przewód czarny oraz przewód sygnałowy ( chyba cyfrowy)bezpośrednio z PCM'a kolor niebieski).Podanie na niego jakiegoś napięcia może spowodować usterkę PCM'a.
Koszt nowego jest dość wysoki (ok.1500zł) + może być potrzebna przejściówka ze starej kostki na nowszego typu(ok.500zł).
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 14-08-2009 o 07:52
