Odp: przelutowana skrzynka 2 m. i znowu problem
Ja miałem podobny problem. Kilka miesiecy po wymianie pompy(zatarła się) przestała mi pracować. Pomine opis poszukiwań, ale okazało sie, ze wtyczka nie do końca łączyła na pompie przy baku. Wystarczyło poruszać kabelkami przy pompie i zaczynało działac. Oczywiście styki w gniazdku na pompie w stanie idealnym, we wtyczce także, ale jednak. Dopiero jak wymieniłem wewnątrz wtyczki te styki(dokładnie tylko ten jeden od zasilania pompy), to problem zniknał.
