Stary 03-05-2009, 19:42   #6
BLOS
Imię: rysiek
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: fiat panda
Silnik: 1.3
Postów: 33
Domyślnie Odp: Dlugosc przewodow wtryskiwacze LPG - kolektor?
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
długośc tych rurek nie ma az takiego znaczenia przy mnozniku. Najważniejsze aby były jednakowej długości no i obowiazuje zasada, im krócej tym lepiej.
W Twoim przypadku moga byc za małe dysze lub za małe cisnienie gazu na listwie
no cisnienie mam standardowo ustawione na 0.95 bara kiedys ustawilem 1.3 i faktycznie mnoznik poszedl ponizej 1.4 ale nie chciala sie zrobic autokalibracja, dysze sa ok przynajmniej wg programu ktory pokazuje ze sa poprawne
BLOS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
