Odp: wskazowka temp. cieczy wariuje ...
Przy silniku 1,8 td czujnik na wskaźnik wygląda tak:
http://ford.sklep.pl/pl,product,3193...ps,czarny.html
i jest tam tylko jeden przewód.Poza tym czujnik ten nie jest na obudowie termostatu.Na termostacie jest czujnik do kompa.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
