Odp: Nie działa nawiew powietrza w Galaxy
Czyli masz to samo co u mnie. Sprawdzilem u siebie dodatkowo oporność nóżek. Pomiędzy I a II i I a III jest przerwa. Więc dlatego pomimo wymiany rezystorka termicznego dalej rezystor mi nie działał. Teoretycznie oporność powinna wzrastać, czyli między I a II powinna byc jakaś, między I a III większa, a między I a IV największa. Dzisiaj zamówiłem cały rezystor dmuchawy w serwisie (129 pln), jutro będzie do odbioru, wymienię go i zobaczymy. Zacznij od zakupu i wymiany tego ****ryka termicznego co łączy I i IV nóżkę. Musisz kupić do 240 stopni celsj. i uważać na wlutowanie, żeby go nie przegrzać (dlatego fabrycznie jest zgrzewany a nie lutowany). Koszt tego ****ryka to 3,50 pln i 15 minut zabawy - może to wystarczy. Jak dalej nic się nie zmieni, sprawdź rezystancję między nóżkami (I a II, I a III, I a IV)powinna wzrastać.
