Odp: kontrolka poduszki
Mruganie 4 razy oznacza uszkodzenie napinacza pasow kierowcy lub obwodu tegoz napinacza. Skoro czyszczenie kostki pod fotelem nic nie dalo, a napinacz nie jest wywalony to uszkodzenie musi tkwic gdzies na kablach/kostkach miedzy napinaczem kierowcy, a komputerem ABS, trzeba szukac, wyczyscic wszystkie kostki po drodze i wtedy zobaczymy czy bedzie ok czy nie.
