Temat: [C-MAX 2007-2010] Nie działa Klimatyzacja
Stary 08-05-2009, 13:18   #2
lego_m
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: C-MAX KUGA - zamówiona
Postów: 129
Domyślnie Odp: Klimatyzacja
plama pod samochodem musi być, wiec ok, ale sprawdź wizualnie z przodu przez kratkę wlotu powietrza czy na chłodnicy nie ma plam
często sie zdarza że auta po lekkiej stłuczce z przodu mają po krzywiona chłodnice ( mówię tu o blaszkach ) i wtedy widać ciemne plamy gdzie gaz uchodzi
lego_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
