Stary 10-05-2009, 02:50   #833
dualkoza
Avatar dualkoza
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Ford Mondeo MK III
Postów: 30
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Tak Kolego antena na magnesie z wtyczka HRS! Wtyczka i tak raczej nie będzie pasować (większość modeli anten zewnętrznych) bo plastik dookoła jest minimalnie inny niż ten oryginalny, ale i tak liczy się rdzeń wtyczki, który wchodzi dość ciasno do DVD ROM'u z tył, więc nie powinno być problemu z wypadaniem itp.
Przypominam, iż aby mieć naprawdę dobry zasięg GPS przez cały czas podróżowania, wystaw antenę na dach! ----> Jakby nie patrzeć to oryginał tez jest na wystawiony na zewnątrz.
Szczerze powiedziawszy jeśli naprawdę nie chce Ci się w to bawić warto pomyśleć o oryginalnej antenie z ASO i ja po prostu porządnie uszczelnić:
http://ford.sklep.pl/pl,product,3192...nawigacji.html
Myślę, że cena jest jeszcze możliwa do przyjęcia i tym samym ominiesz kłopoty związane z ciągłym wystawianiem anteny, obawą o kradzież, nieoryginalna przeróbka ... itd.
Ostatnio edytowane przez dualkoza ; 10-05-2009 o 03:00
dualkoza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
