RECONDO Po prawej stronie Denso są bodajże dwa dodatkowe przyciski, do sterowania klimą na tył!
Owszem są takie same jak po lewej stronie tzn. te od regulacji temperatury są w miejscu "naszego" AUTO a ten duży klawisz OFF jest również podzielony i tam jest AUTO i OFF. A tak na marginesie to ta dwustrefowość polega na rozdziale temperatury pomiędzy kierowcą, a pasażerem, a nie pomiędzy tyłem i przodem.
