Klapka raczej zeszła lekko...gorzej było z włożeniem nowego wkładu filtra,ale trochę cierpliwości i weszła.Jeśli chodzi o sprawdzanie szczelności to prześwietlali wszystko chyba z godzinę przy włączonej klimie już po nabiciu z barwnikiem i nic...nawet dolną osłonę silnikaściągali i prawe nadkole...główny spec powiedział na koniec,że możliwe iż jest jakaś mikro nieszczelność i żeby w razie co przyjechać po miesiącu to wtedy na ultrafiolecie będzie widoczne.
I widzicie taka to jest wielka wada tego czynnika r134a jest strasznie "lotny", ale nie szkodzi środowisku (coś za coś). No jednego miejsca nie byli w stanie sprawdzic... Skraplacza, ale tfu, tfu... lepiej odpukac... (mieści się w ściance działowej). Ale na próżnie i na nadciśnienie Ci sprawdzali? Co do klapki to masz rację łatwo, ale mi chodzi o to, że miałem straszne problemy aby ją odkręcic (tak jestem jakoś zbudowany
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. że nie mogłem się ułożyc...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Ale filtr rzeczywiście trudno wcisnąc.
