Stary 14-05-2009, 20:39   #16
adrianszef
Zarejestrowany: 28-04-2009
Postów: 31
Domyślnie Odp: [mk3] spryskiwacze szyby przedniej nie działają
Jeszcze jedno, moj ford jest z 2005 roku po FL, czy do tylnego spryskiwacza jest oddzielna pompka czy tylko jedna na przod i tyl? I czy jest jakis bezpiecznik ktory moze byc odpowiedzialny za przedni spryskiwacz? Bo w instrukcji niestety nic nie znalazlem
adrianszef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
