Czy jest możliwe że np. po wlaniu syntetyka Formula f przy przebiegu tak jak u mnie 101.000 km olej ten wypłukał tak silnik że zacznie przeciekać, jeżeli na przykład zalany jest teraz jakimś półsystetykiem (teraz jest idealnie suchy, ale nie wiem co poprzedni właściciel wlał), czy może ten przebieg jest jeszcze za mały żeby się o to martwić ???????
Proszę Was o radę !!!!!!!!!!!!
Pewnie jest to możliwe... Aczkolwiek ja mam przebieg 137 tys, wcześniej miałem Formula E teraz tego syntetyka. Zrobiłem już 800 km i jest jak było czyli sucho. Takie rzeczy to chyba przy dużo większych przebiegach są możliwe moim zdaniem, albo gdy na desce jest 100 tys a faktycznie 300 tys.
