Temat: [Galaxy 1994-2000] Klimatronik gdzie jest czujnik?.
Stary 22-05-2009, 08:12   #2
adiee
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Klimatronik gdzie jest czujnik?.
Napisał dwoje19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Gdzie jest czujnik cieczy chłodzącej od klimatronika oznaczony jako błąd vag 799.
2. Gdzie jest czujnik temperatury nawiewu też od klimatronika przód G152.
Domyślam się, że ten pierwszy to jest całkiem inny niż czujnik cieczy silnika bo w elektryce silnika nie ma żadnych błędów.
Mam sharana 2002 i ostatnio jak rozbierałem schowek środkowy (ten nad radiem) to tam znajduje się kratka z wystającym jakby przyciskiem wiec z ciekawości rozebrałem i to co znalazłem wygląda jak czujnik np. nawiewu klimatronika jak się mylę to mnie poprawcie
adiee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
