Temat: [Mondeo 1996-2000] Jakie amortyzatory na tył?
Stary 24-05-2009, 13:09   #11
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Proszę o pomoc w wymianie amortyzatorów tył.
Rozumiem,że chodzi o sedana lub hb.Niestety żeby wydostać kolumnę zawieszenia trzeba rozmontować prawie całą zawiechę.Trzeba odłączyć hamulce,abs,wahacze,łączniki stabilizatora.Jak już będzie kolumna oddzielona to od dołu we wnęce są do odkręcenia dwie śruby.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
