Temat: [Galaxy 1994-2000] Nie blokuje się klapka od wlewu paliwa
Stary 24-05-2009, 14:12   #4
Szymon2216
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie Odp: Nie blokuje się klapka od wlewu paliwa
Witam a jednak pomyslałem rozebrałem i naprawiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zrobiłem to tak wyciagnołem silniczek z obudowy i podłączyłem go pod 12v z instalacji samochodu raz sie krecił a raz nie [jak nie to go musiałem zakrecic palcami i się krecił potem sam] i po tym zabiegu byłem pewien ze się nic nie da zrobic ale się myliłem wziełem silniczek i go rozebrałem na czesci pierwsze i wszystko w srodku wyczysciłem z takiego jakby czarnego nalotu po czym wszystko złozyłem i juz sie silniczek nie zacinał podłaczyłem do auta i wszystko działa .
U kogo nie działa rygiel wlewu niech tez sprubuje może się okazac ze nie trzeba kupowac innego tylko stray przeczyscic zawsze pare zeta w kieszeni czas pracy jak bym wiedział od razu to ok 30min a zajeło mi to 4 godz.
Szymon2216 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
