Odp: Zmiana zwykłego silnika 1.8 TDI na endura de TDI
Nie ma takiego silnika w Escorcie jak 1.8 tdi-masz 1.8TD.
Nie obędzie się bez przeróbek-ale o ile się orientuję największe różnice dotyczą pompy wtryskowej i sterowania-komputer.Dołożono też przepływomierz.Jest też czujnik na trzecim wtrysku.Może się mylę,ale cały silnik Endura-de plus pompa od zwykłego 1.8 td i powinno działać bez przeróbek.Jeśli chcesz przekładać komplet napewno trzeba kombinować.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
