Odp: Prośba o ustalenie czym są wtyczki i czujnik w komorze silnika
Ataman101 - jak to do centralnego? Nie rozumiem do końca jak zamknięcie maski ma się do zamknięcia kabiny.
MAX1910 - mówisz o tej nagrzewnicy, co jest z tyłu po lewej w bagażniku? Czyli jak jest więcej niż 0 stopni, to się jej nie włączy? Czy chodzi o to, że samo się włącza, bez ingerencji użytkownika? Przepraszam za może głupie pytania, ale siedzę bardziej w VW, niż w Fordach.
Jeszcze co do mocowania tego czujnika - możecie powiedzieć gdzie dokładniej powinien być umieszczony, bo we wspomnianym Galaxy lata sobie swobodnie...
