Odp: Zmiana zwykłego silnika 1.8 TDI na endura de TDI
Było 1000 razy, ale napisze jeszcze raz: TDI to nie intercooler tylko DIRECT INJECTION czyli direkte szpritze. A fordowski 1.8 zarówno przed 95 jak i endura takiego czegoś nie mają. One są TII czyli INDIRECT INJECTION - z komorą wirową - wszystkożerne potwory. Więc nie siej herezji. Pierwszym fordowskim 1.8 z wtryskiem bezpośrednim był wprowadzony do Focusa Endura DI z pompą VP30 (o ile dobrze pamiętam).
Endura podchodzi za zwykły TD mechanicznie plug and play, trzeba mieć tylko wszystkie manele co do szczegółu, łącznie z elektroniką. I z nią jest zabawa, bo trzeba elektryke troszku przerobić. Najczęściej jednak ludzie wkładają starą pompę do Endury, w ten sposób unikają kombinacji elektrycznych.
P.S. Czy ktoś w końcu składał mieszanke blok endura + łeb stary TD? Zastanawiam sie czy koło wału rozrządu może zostać?
Ostatnio edytowane przez dj_opornik ; 24-05-2009 o 22:30
