Temat: [Mondeo 2000-2007] Skok temperatury i spadek mocy!!
Stary 26-05-2009, 20:40   #4
mruc
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 11
Domyślnie Odp: Skok temperatury i spadek mocy!!
Miałem identyczną awarię. Koszt oryg. pompy do wspomagania 1400, oprócz tego pompa wodna, termostaty, pasek, jakieś uszczelki, płyn itd. Jeśli nie znajdziesz tańszych części, to będzie Cie to kosztowało ca 2k.
Wyrazy współczucia, bo sam poczułem, jak to boli.
Ponieważ uszkodzenie jest typowe, więc o to łączenie z pompą wodną jest najtrudniej - bo własnie ono b. często pada.
Ale z drugiej strony, po takiej naprawie, jakieś tam wtryski czy inne egry nie wydają się już tak powalającym wydatkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał TOMEKCIELI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam okazało się że pompa wody jest uszkodzona, ukręcił się wałek który łaczy się z pompą do wspomagania. Mało tego jak się wyrobiły frezy na wałku od pompy wody do uszkodziłu pompę od wspomaganiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szukam pompy wspomagania na częsci chodzi mi tylko o łączenie z pompą wody. Pomocy!!
mruc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
