Mam wentylowane fotele, ale to nie to. Jak włączę wentylację, to słychać wyraźnie szum silniczka nadmuchu powietrza, a tu raczej chodzi o takie metaliczne brzęczenie. Poza tym zazwyczaj jeżdżę bez włączonej wentylacji
Ostatnio zauważyłem że generalnie to brzęczenie pojawia się gdzieś tak od 1600 obrotów i słyszalne jest mniej więcej do 2500 obrotów, ale z tym bywa różnie - może być tak że i powyżej 3 tys. też się ujawnia, tylko że tego prawie nie słychać z uwagi na hałas pracującego na wysokich obrotach silnika. Coś ostatnio wspominano o wydechu a konkretnie o takim łączniku elastycznym umieszczonym przed katalizatorem - podobno może to być przyczyną brzęczenia - trzeba to będzie sprawdzić, mam nadzieję że koszt będzie stosunkowo nieduży.
A propos wentylowanych foteli - jak to z nimi jest, czy jak włączę je na maksa (5 kresek) to powinno to być wyraźnie odczuwalne na siedzisku (np. wyraźnie wyczuwalny powiew powietrza)? Czy to raczej chodzi o takie delikatne nawiewanie pod tyłek ? Pytam, bo nigdy wcześniej takiej funkcji nie miałem, a jak ją uruchamiam to wydaje mi się że coś słabo pracuje nawet na najwyższych obrotach (wiem że temperatura zależy od tej w środku kabiny - bardziej chodzi mi o siłę nadmuchu powietrza).
