Odp: [MK3] TDCI 130KM automat - kto ma ? opisy samochodu-problemy
Witam wszystkich.
Wracam do poroblemu postawionego na początku tematu, szarpanie-poślizg przy zmianie biegu z 4 na 5 przy spokojnym dodawaniu gazu (ok. 80 km/h) - czy jest to objaw normalny czy też trzeba się martwić??
Druga sprawa to problem z wolnymi obrotami na postoju (bez względu na to czy silnik jest zimny czy rozgrzany) obroty falują (od nieznacznie powyżej 800 do nieznacznie powyżej 1000). Przy wyłączeniu wszelkich obciążeń (klima, wiatrak, swiatła, cd) zakres falowania obrotów staje się niewielki - trzeba dobrze się wpatrzyć we wskaźnik obrotów. Silnik pracuje ładnie cicho, nic nie szarpie, przy odpalaniu nie dymi. Jedynie mam wrażenie że z komory silnika dochodzą jakby odgłosy pracującej nierównomiernie dmuchawy lub czegoś podobnego. Przy rozgrzanym silniku wahnięcia są mniejsze - czy to też normalny objaw??
Jestm nowym i powiem szczerze troche przerażonym posiadaczem Mondeo. Ostatnim moim samochodem była Mazda 626 DITD - zaczynam, żałowac, że ją sprzedałem tam nie działy się takie cuda.
