Odp: [MK3] TDDCi 130KM Falujące obroty
Proponuję sprawdzić i przeczyścić czujnik położenia pedału sprzęgła. Z tego co pamiętam czerwony. Może się to wydawać głupie ale u mnie pomogło. Ściągamy osłone nad pedałami i na górze pedału jest wstawiony czujnik, aby go wyciągnąć trzeba przekręcić o 90 stopni. Delikatnie rozbieramy drania i czyścimy styki, można też (ja tak zrobiłem) przełożyć je na drugą stronę (są symetryczne) składamy i heja. Nowy ok. 35 PLN
Powodzenia.
