Stary 04-06-2009, 15:39   #56
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: podłużnice progi wymiana - naprawa -kupno
Jak dobrze mi sie wydaje to w podluznicach nie masz gwintow, masz tylko dzury na belke a belka jest przykrecona do blachy grubej ktora jest zgrzana z podluznica od srodka w podluznicy i w niej sa gwinty. Moim zdaniem robic gwinty w blasze 1,5 czy 1 mm i przykrecac do niej cala belke to by bylo zbyt niebezpieczne. Jak napisalem, w srodku masz gruba blache i w niej sa gwinty
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
