Odp: chyba problem immo
Tak się podepnę do tematu, u mnie panowie immo jest odpięte takiego już kupiłem. Dowiedziałem się przypadkiem jak go odpiąć. Otóż w moim MkVI jest tylko odpięty przewód masowy immo koło tego przełącznika od pompy paliwa pod lewą nogą kierowcy. Zainteresował mnie taki właśnie wiszący czarny kabelek (był utleniony i się oderwał, wydaje mi się że to ten przewód masowy), no więc zainteresowany pod piąłem go do masy iii.. tu moje zdziwienie po złożeniu wszystkiego do kupy samochód nie chciał odpalić, w ogóle nawet rozrusznik nie kręcił... I zauważyłem że zaczęła mrugać dioda przy immo, odpiąłem ten kabelek, zaizolowałem żeby mnie kiedyś nie zaskoczył bo nie mam pilocika od immo. I wszystko wróciło do normy.
