I juz napotkalem na pierwszy problem. Podpiolem sie pod ten czarny przewod i sprawdzilem "+" na zapalniczce. Prad jest, wszystko git tylko ze gasniecie mam na odwrot. Jak zapali sie lapmka sufitowa to nogi gasna, a jak lapmka sufitowa zgasnie wtedy sie zapala podsw. nog... Co zrobilem zle bo to prawdopodobnie wina masy. Ale napewno pod dobry kabel sie podpiolem...
Problem rozwiazalem prowadzac kable od lampki w podsufitce. Malo roboty
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba jedynie lekko odgiac pokrycie slupka i tam przewod schowac... 15 min roboty
Mam jeszcze jedno pytanie ile watowy jest bezpiecznik na te lampke w podsufitce? Chce wiedziec ile max wat moge podloczyc... A w ogole 3 diody ile W ciagna?
