Odp: wymiana sprzęgła.
albo motor w gore ze skrzynia, albo sanki w dół. z praktyczniych porad, flex do ciecia otworow w podluznicy jak sie oberwa nakretki od sanek. Ew jesli poci sie miska, wymienic uszczelke bo to juz jedna robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. AHa i wymienic uszczelniacz na wale.
szkoda podłużnicy. lepiej pod nogami od wewnątrz wyciąć otwór żeby dojście zrobić. potem jako że to tworzywo sztuczne łatwo zamknąć i ani śladu po akcji a tak to spawanie podłużnicy. jest wątek ze zdjęciami zrobiony przeze mnie http://forum.fordclubpolska.org/show...ighlight=sanek
gorąca osiemnastka
Ostatnio edytowane przez dyda6joe ; 08-06-2009 o 18:35
