Temat: Doposażanie
Stary 10-06-2009, 22:15   #337
Kubulsen
Zarejestrowany: 10-04-2008
Model: Mondeo Mk III GHIA, Kuga 2019
Silnik: benzyna 2,0 + LPG, 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2004, 2019
Postów: 83
Domyślnie Odp: [Mk3] Doposażanie
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeprowadzanie "kanałów" w tunelu/podłokietniku jest raczej bardzo trudne w wykonaniu.
Dlaczego takie trudne? Gdzieś na forum ktoś się chyba chwalił że takie "cóś" sobie wykombinował z tylną kratką nawiewu umieszczoną na tylnej ściance podłokietnika środkowego. W samym tunelu środkowym jest sporo gąbki i pewnie ją trzeba by było usunąć aby zrobić miejsce na kanały (rury) doprowadzające ciepło/zimno. Nawet zmieściłyby się pod schowkiem (nie trzeba by było go "spłycać"). Problemem chyba największym byłoby podłączenie tego ustrojstwa do systemu kanałów nadmuc***ących na środkowe kratki nawiewu. Trzeba by to zrobić tak aby się to zmieściło za radiem a zarazem było szczelne i solidnie wykonane. Pewnie jedynym rozsądnym wyjściem byłaby jakaś sporego przekroju rurka lub dwie o mniejszym przekroju, kratkę nawiewu nie jest problem kupić (góra 30 zł). Niestety nie jest pewne czy taki system elastycznej rury w optymalny sposób rozprowadzałby ciepłe i zimne powietrze. Poza tym trzeba pamiętać, że jak się podłączymy do kanału środkowego - to ostatecznie słabiej będzie dmuchało na środku, chyba że ktoś wymyśli jakiś patent z możliwością blokowania nadmuchu na tył przy samym łączeniu kanałów.
Kubulsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
