Stary 10-06-2009, 23:45   #7
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Rocznik: 1999
Postów: 696
Domyślnie Odp: gaśnie mi
Nie chcę nic mówić, ale to odkręcanie korka wlewu to tylko półśrodek...
Ja też jak odkręcę korek to syczy niesamowicie, ale na takiej zasadzie działa odpowietrzanie zbiornika, inaczej latem śmierdziało by w środku benzyną, a tak opary te są spalane.
Dodam że oczywiście u mnie nie gaśnie.
Skoro podciśnienie w baku tak bardzo przeszkadza w pracy silnika to obstawiałbym regulator ciśnienia w listwie, albo siadającą pompę. Ewentualnie zasyfiały filtr paliwa.
Dodam.
Bak musi być szczelny bo szkoda paliwa. Ono paruje i latem nawet bardziej.
Oczywiście przeczyszczenie zaworu bocznikowego nie zaszkodziło by.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
