Odp: Co to jest na pompie? Po regulacji więcej pali.
Glazik, ale nic się z silnikiem nie dzieje wszystko ok, jak przestawiłem spowrotem potencjometr tak jak był jak go kupiłem (wtedy mieściłem się w 6L spalania) to nawet równiej odpala, bo po tej regulacji dzielnego mechanika przez 2sek po odpaleniu nierówno chodził, teraz chodzi od razu po odpaleniu równo i naprawdę nic się nie dzieje, oprócz tego że więcej pali, a w ogóle po przywróceniu go tak jak był nie jeździłem za dużo więc nie wiem jak ze spalaniem. Mechanik swoją drogą wzruszył mi turbinę bo wcześniej nie chodziła, teraz chodzi i słychać jak się załącza przy ok 1900 obrotów i zaczyna gwizdać, czy przez turbinę więcej pali ?
