Posprawdzaj połączenia od filtra powietrza -> turbosprężarka -> intercooler -> zawór egr.
Następnie podłącz vag-coma, co i jak pod tym linkiem
http://www.vw-passat.pl/index.php?op...&id=7&Itemid=9
sprawdź błędy [Fault Codes - 02], następnie wejdź w sterownik silnika 01 - Engine, następnie w pozycję [Meas Blocks - 08] i ustaw grupy 013, 023, 018. Napisz jakie masz pomiary.
Te bloki pokażą trochę informacji o wtryskach. Turbina jak padną uszczelnienia całkowicie to możesz mieć problem z zgaszeniem autka. Ubywa oleju? Co miałeś robione z autkiem?
