Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 18-06-2009, 16:32   #55
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Mam jeszcze jedną ważną wskazówkę. Mam nadzieję że przydatną.
Wiązka do modułu powinna podążać od tyłu radia. To trochę tak jak w tym PDFie orgynalnym forda, gdzie jeśli nie masz wiązek kupujesz rozgałęziacz.
AAAA i jeszcze jedno. Wcale nie jest tak że modul jest widoczny tak jak wtych pdfach. Po wyjęciu schowka trzeba zajrzeć tam od dołu.
Ostatnio edytowane przez glucosum ; 18-06-2009 o 16:35
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
